bytte ut sete trekk
Re: bytte ut sete trekk
Innlegg Reodor57 » Man 19 Sep 2016 16:33
Største utfordringen er vel i likhet med taktrekket å få det javnt når en skal ha det på, slik at sømmer etc blir rette. Jeg satte bort trekkingen på forstolene til en salmaker da selve setet også måtte stoppes på nytt.
Innlegg desverre » Lør 16 Des 2017 23:04
Bilde Bilde Bilde
Hei, slenger ut eit bilde av resultatet på framsetene min.
Som de ser vart resultatet litt sånn så som så.. ryggen var grei men sete var noko herk. Var sånne kroker som man skulle feste trekket med. Er nok ein fordel og få nokon som kan detta som reodor gjor. Skulle nok sikkert vore stoppa opp igjen og men.
desverre
Registrert: Man 20 Mai 2013 23:45
Bosted: Øvre Årdal, Sogn og Fjordane
Innlegg Reodor57 » Lør 16 Des 2017 23:18
Synes dette så veldig bra ut jeg :-). Jeg tok baksetet på Duetten min selv, og siden jeg ikke hadde verktøy til krokene, modifiserte jeg en kombinasjon stang med en dremel. Det fungerte brillefint
Modifisert kombinasjon stang for setetrekkroker
Montert krok på setet
Fordelen med det du har gjort er at det er mer tidsriktig. I gamle dager reparerte man ting selv. Veldig bra :-).
Innlegg desverre » Søn 17 Des 2017 00:04
De skal prøvast, takk for tipset :)
Men skal dei Krokane heilt inn på.. veit ikkje kva det heiter, men på det der som fjørene sitter fast undet setet :?: da eg tok av det gamle av meg så det berre fast i stoffet som var under sjølve stolen. Men kanskje det blir bedre når ein får klemt dei meir i sammen.. såg det var eit par kroka som hadde løsna alle rede etter bruk i sommar.
desverre
Innlegg Reodor57 » Søn 17 Des 2017 00:15
Festet i fjærene er bare for å få det stramt på noen steder. Normalt er det bare festet i strien under. Krokene klemmes sammen til de danner en ring.
Forrige
Gå til Interiør
