Å hive ut en motor....
Re: Å hive ut en motor....
Innlegg Reodor57 » Søn 13 Aug 2017 08:36
Du kan godt bruke jekkefestene på PV, men etter å ha sett en del deformerte og skadede fester ville jeg nok stolt mer på rammevangen foran og bakakselen. Vi løfter PV på jekkefestene på smøretreffene, men da er det både for kortere tid, og labbene på løftebukker har større anleggsflate enn en støttebukk vil ha. Sikre gjerne med en stropp foran slik at ikke bukken sklir. Når jeg har holdt på sånn har jeg ofte brukt garasjejekken som ekstra sikring.
Innlegg Rodtwitt444 » Søn 13 Aug 2017 22:13
Motoren er inne! :D :D :D :D :D
Etter tett på 5 år (!!!) (Jeg måtte sjekke; motoren ble løftet ut 27. septembr 2012) har jeg motor i bilen igjen. Så var det "bare resten" igjen.
Jeg gir meg likevel ikke:
- Hvilken type lak/maling er rett å bruke på sokkelen til luftfilteret? Antar den skal være sort slik filteret er?
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
Innlegg Reodor57 » Søn 13 Aug 2017 22:15
Sort er riktig :-). Gratulerer med fremskrittet. 5 år eller 5 timer spiller ingen rolle. Det viktigste er at det går fremover.
Innlegg Rodtwitt444 » Søn 03 Sep 2017 15:36
Da er vi i gang igjen! Hvor stort moment skal toppen dras til med?
Og mangler jeg en bolt el.l. her (til venstre i bildet)?[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170903/0b9b9d80a7762f72fcd19029a3c1ec0e.jpg[/img]
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
Innlegg Rodtwitt444 » Søn 03 Sep 2017 21:38
....og hvordan i [ditt favoritt-bannord her] skal man få skrudd inn de to øverste skruene mellom girkassa og clutchen? Har greid å få skrua på plass, men jeg når knapt skrua med fingerspissene, langt mindre entret den eller skrudd til. Ski Motorservice har tydeligvis greit å skru den ut uten å ta ut girkassa, så det burde jo være mulig? Finnes det umbraco-skruehodeovergang så jeg kan bruke vinkelledd og forlenger?
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
Innlegg G.Larson » Søn 03 Sep 2017 22:24
Rodtwitt444 skrev:Og mangler jeg en bolt el.l. her (til venstre i bildet)?
Tror ikke det. Ser likt ut på min motor.
Bosted: Aure-Nordmøre
Innlegg 445 » Søn 03 Sep 2017 22:53
Det er veldig trangt å komme til med de to øverste skruene, men det går. Sjekk først om du har en luke i kardangtunellen. Hvis ikke kan du gå inn via hullet der girpaken går ned. Uansett så har du nytte av en 3/8-forlenger og 10mm unbrakopipe.
Innlegg Reodor57 » Man 04 Sep 2017 15:39
En annen måte er å løsne de fire skruene som holder traversen på girkassa og senke den ned slik at en kommer bedre til. Pass på koblingene bak på motoren (Oljetrykk og tempføler)
Innlegg Rodtwitt444 » Tor 21 Sep 2017 10:35
Reodor57 skrev:Bare en ting til her. Håper du har momenttrekker. Om du ikke har kan du like gjerne kjøpe en først som sist. Når du bruker topplokkboltene ((sitter 5stk under toppdekselet også. Ja, vippearmene må av)) som feste for løfteåket må boltene trekkes til etterpå. Husk å ha på topplokket når du løfter slik at du ikke bøyer boltene. Men motoren er ikke kjørbar selv om det er gjort. Den må først få gå seg varm uten belastning overhodet. Deretter skal den avkjøles før man trekker til topplokket på nytt, og justerer ventiler. Først nå er den kjørbar. Deretter kan en kjøre 100mil før en skifter olje og filter og trekker til toppen igjen og justerer ventiler. Så momenttrekkeren får kjørt seg i starten etter at motoren er på plass.
Hvor stort moment skal jeg bruke? Finner ikke dette noe sted...
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
Innlegg Reodor57 » Tor 21 Sep 2017 11:08
Jeg trekker til topplokket med 8kg(kpm). Har du tiltrekkingsrekkefølge? Den er litt spesiell på B16. Vippearmene er rundt 1,5-2kpm tenker jeg, men disse trenger en ikke momenttrekker til.
Topplokk
Innlegg Rodtwitt444 » Søn 15 Okt 2017 20:56
Det går framover! Har (ikke uventet) forsvunnet en skrue eller to underveris, men det lar seg jo heldigvis lett erstatte.
Men i dag oppstod en ny, skal vi kalle det, utfordring. jeg greide å dra over en skrue. Hvordan kan jeg få ut igjen denne? Er ikke plass til å borre opp uten å løfte ut motoren igjen, og det har jeg naturlig nok lite lyst til. Er den gjenværende skrua sterk nok til å holde igjen vridningen av "gassakslingen" (eller hva den nå kalles)?
Jeg har også trøbbel med å få oljetrykksmåleren til å entre, er det noen triks i ludo her? Kan ikke se at det har lurt seg noe lakk inn i gjengene noe sted.
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
Innlegg Reodor57 » Søn 15 Okt 2017 21:10
Denne skal du vel nesten kunne skru ut med fingrene. Skal gå lett i gjengene, så en gang er vel det greieste. Husk at B16 motoren har mm gjenger ikke tommer. Oljetrykket over er kanskje elektrisk på din?. Rens gjengene med stålbørste. Giveren har vel også koniske gjenger så vil ikke gå helt inn,
Innlegg automania » Tir 17 Okt 2017 05:01
sett en storre mutter over bolten , sveis bolten fast til mutteren og skru ut med egnet verktoy.
automania
Bosted: Kongsberg
Innlegg Torbo2 » Ons 18 Okt 2017 00:22
Den kan man nok ta med wisegriptang.
Innlegg Rodtwitt444 » Ons 18 Okt 2017 11:53
Torbo2 skrev:Den kan man nok ta med wisegriptang.
Hm, prøvde såvidt med en sånn, men måtte gi meg da "pliktene kalte" utenfor garasjen. Da skal jeg gi det et ordentlig forsøk.
Andreas Rodtwitt
Rodtwitt444
Bosted: Ski
ForrigeNeste
Gå til Motor og tuning
