Torbo2s Duett
Re: Torbo2s Duett
Lokkene oppe og nede på kingbolten mener du?. Det værtste er å få av det øverste. Det nedre slår en ut sammen med kingbolten. Når en setter de sammen igjen er det bare å rense leiet lokket skal ligge i godt, og så bruke samme doren en slår kingbolten ut med til å slå de nye lokkene flate. En må bare ha godt anlegg så en ikke deformerer shimsen. Lett med dagens messingshims. Før var disse av stål. Største problemet med kingbolten er egentlig armen der den sitter fast med kile. Denne blir ofte for vid i bunnen slik at armen må kasseres. Har ikke funnet noen god måte å forminske dette hullet. Har du sett det samme Torbo2?
Re: Torbo2s Duett
Jeg har da byttet noen av disse, så den saken er grei. Men jeg tenkte å finne på en bedre løsning for montering av topp og bunnlokk.
Det med kilen fant jeg en løsning på. Jeg satte inn en låsemutter i tillegg til kilen slik at kingbolten sitter bomm fast i midten.
Hullet for styrearmen har jeg aldri hatt noen problemer med. Jeg tar aldri av den.
Ellers pleier det gå greit på vanlig måte, men her var det faktisk slakk i midten, og det kan man ikek ha noen av.
Re: Torbo2s Duett
Bruker du standard dor? Den er fin å slå lokkene flate med. Alternativet er kanskje noe hydraulisk som klemmer sammen begge lokkene samtidig.
Problemet med der en kiler fast er at bunnen av hullet til kingbolten utvider seg. Har ikke sett at hullet til kilen gir samme problem selv om det hullet også utvider seg litt.
Re: Torbo2s Duett
Denne enheten var romslig før jeg begynte. Har ikek opplevd utvideler eller liknene med å slå på lokkene. Men siden noen har herja litt før her tar jeg ikke sjansen på at lokkene blir tette på vanlig måte. VAnligvis slår jeg 100 slag med doren til lokkene retter seg og utvider seg og vanligvis blir det tett.
Har en løsning klar til i morgen på denne.
Men jeg vet ikke om jeg får tid, da jeg må på jobb? Til sent ! uff uff....
Re: Torbo2s Duett
Ser vi snakker litt forbi hverandre her. Jeg mener det lange hullet i armen mellom øvre og nedre bærearm, der kingbolten er festet. Nedre del av hullet der armen møter lageret har en tendens til å utvide seg. Det gjør armen ubrukelig om slakken blir for stor. Tror det lett kan oppstå når en bruker brede felger for da øker presset, ikke bare på føringene. Har fablet litt med å gjenge opp to hull og sette inn en umbrakoskrue for å ta opp slakken men vet ikke om det er en god løsning.
Re: Torbo2s Duett
Skjønner. Men jeg har ikke opplevt det som noe problem. Det er vel konisk der så det burde ikke være noen problem å fikse...Reodor57 wrote:Ser vi snakker litt forbi hverandre her. Jeg mener det lange hullet i armen mellom øvre og nedre bærearm, der kingbolten er festet. Nedre del av hullet der armen møter lageret har en tendens til å utvide seg. Det gjør armen ubrukelig om slakken blir for stor. Tror det lett kan oppstå når en bruker brede felger for da øker presset, ikke bare på føringene. Har fablet litt med å gjenge opp to hull og sette inn en umbrakoskrue for å ta opp slakken men vet ikke om det er en god løsning.
Re: Torbo2s Duett
Er ikke konisk her, men skal forsøke å illustrere med et bildeTorbo2 wrote: Skjønner. Men jeg har ikke opplevt det som noe problem. Det er vel konisk der så det burde ikke være noen problem å fikse...
Re: Torbo2s Duett
Det hullet ja.. Der har jeg som du er inne på borret og gjenget opp for å sette inn en 8 mm settskrue som virker fra samme siden kom kilen. Da ligger kingbolten helt inntil den ene siden og blir stabil.
Det kan tenkes to er bedre, men jeg prøver med en først.
Kanskje en ettertrekking kan væer på plass etter noen 100 km?
Tenkte også å skjære et spor i hver ende og så migge sammen for så å brotsje opp igjen.
Sveisefugen trenger ikke gå så langt inn, og når dette trekker seg sammen kommer de ntrolig under 19 mm og så tajg jeg resten med brotsjen.
Har kastet en slik sak før, men det er trolig håp om man vil.
Tiden vil vise.
Tiden vil vise.
Re: Torbo2s Duett
Hvilket prosjekt er dette bilde fra?
Re: Torbo2s Duett
Det var Fabiaen, men jeg legger dette litt vekk nå. Nå er det Volvotid.
Re: Torbo2s Duett
Ellers er det greit med mange bolter i svinghjulet:
Re: Torbo2s Duett
På grensa til å svekke materialet.
Re: Torbo2s Duett
Det var det med momentet ja...
Re: Torbo2s Duett
Og morsomt med alle smilefjesene.
