Får ikke bensin fram til forgasser
Innlegg gråtass » Søn 22 Jan 2017 14:20
Hei,
Skulle ta en "vinterstart" av pv`n i helga slik at væsker får sirkulere litt og samtidig få bevege på mekanikken.
Fikk ikke start, batteri er toppladet, starter drar rundt, men motoren slår ikke inn. Fant ut at bensinen ikke går
videre fra bensinpumpa ( med glasskuppel ) til forgasser, det er bensin i selve glasskuppelen, men det er ikke bensin
i slangen mellom pumpa og forgasseren. Tennpluggene lukter ikke av bensin, men er helt " tørrre ".
Kan det være så enkelt at det er silen/filteret e.l i pumpa som er tett ( har ikke fått tid til å sjekke så langt ) ?
Bilen har stått stille i 4 måneder.
Noen som har tips ?
gråtass
Registrert: Ons 18 Mai 2016 20:55
Re: Får ikke bensin fram til forgasser
Innlegg 445 » Søn 22 Jan 2017 14:43
Har du prøvd å pumpe med håndpumpen?
Innlegg gråtass » Søn 22 Jan 2017 15:54
Nei, ikke sikker på hva du mener. Er det en stasjonær manuell pumpe i tilknytning til bensinpumpa?
gråtass
Innlegg 445 » Søn 22 Jan 2017 15:55
På undersiden av bensinpumpen er en liten flat hendel. Den kan du pumpe frem bensin med.
Innlegg 445 » Søn 22 Jan 2017 15:59
Tok et bilde nå av en ferdigrenovert jeg har til salgs. Der kan du se hendelen jeg snakker om. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170122/dfaec8d5e7f7068158cf93e073ff6434.jpg[/img]
Innlegg gråtass » Søn 22 Jan 2017 17:51
Har sjekket nå, kunne ikke finne noen hendel, virket som det kun var godset til selve pumpa på undersiden....
gråtass
Innlegg 445 » Søn 22 Jan 2017 18:02
I så fall kan du enten fortsette å kinne motoren, eller skru av flottørkammeret på forgasseren og fylle det med bensin eller forsøke å starte motoren med startgass. Så fort du får start på motoren så vil pumpa klare å pumpe fram bensinen.
Innlegg Reodor57 » Søn 22 Jan 2017 18:16
Bank på forgasseren der røret går inn på forgasseren. Bruk skaftet på en skrutrekker å slå med. Det hender at flottørventilen henger seg opp. Jo nyere ventil jo værre er det.
Innlegg gråtass » Søn 22 Jan 2017 19:22
Takk for innspill, skal prøve dette en dag jeg har litt tid
gråtass
Innlegg gråtass » Man 23 Jan 2017 20:03
Fylte opp bensinslange fra pumpe og frem til forgasser , startet og gikk fint etterpå.
gråtass
Innlegg 445 » Man 23 Jan 2017 22:35
Så bra! Alltid godt å høre motorlyden fra PV'en.
Gå til Motor og tuning
