Midlertidig tenningslås
Innlegg Mikal » Tir 01 Apr 2014 13:58
Hallo!
Vi har som kjent en Duett 65 modell i vårt eie. For to år siden (eller var det tre..) gjennomgikk den en betydelig renovering. Når vi skulle fikse litt småplukk før ny sesong ser vi at nøkelene er borte. De har tidligere lagt i et nøkkelskap så det er jaggu ikke godt å si om de er stjålet, mistet eller forlagt. Uansett så har vi troa på at de dukker opp igjen.
Lurer derfor på om det er mulig å koble på en midlertidig tenningslås slik at vi kan få begynt å bruke bilen til nøklene dukker opp, eller er dette en teknisk greie som krever mye mikk-makk?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Tenningslas-43076/
Grimstad, Duett -65, B18.
Mikal
Registrert: Ons 10 Aug 2011 18:54
Bosted: Grimstad
Re: Midlertidig tenningslås
Innlegg 445 » Tir 01 Apr 2014 14:04
På min 1960-modell 445 er dette vanskelig. Tenningslåsen er bygget sammen med coilen.
Hvordan er det hos dere? Er det mulig å komme til på baksiden av tenningslåsen, eller forsvinner kablene rett inn i en "strømpe" inn i coilen der også?
Innlegg Torbo2 » Tir 01 Apr 2014 20:53
Det kan være et problem å montere tenningsbryter til den originale coilen. Da må strømpen for den isolerte kabelen mellom coil og tenninslås splittes. Og det skal man helst ikke gjøre for å behode det originale.
Det man kan gjøre, som var gjort påmin Duett er å ta ut det gamle utstyret og montere inn en slik lås som du viser til og sette på en annen coil (ikke høyeffektcoil).
Så kan du lettere få ordnet ny nøkkel til den gamle låsen uten stress. Det kan en flink låsesmed eller mekaniker ordne når du leverer selve låsen løs.
Innlegg Mikal » Ons 02 Apr 2014 12:29
Takk for svar.
Jeg har sjekket hva ny lås koster, orginal altså, og det er jo ikke allverdens. Men jeg fikk beskjed om at den gamle nok må bores ut (Jørgenrud) og det merker jeg at jeg ikke har så innmari lyst til.
Mikal
Bosted: Grimstad
Innlegg 445 » Ons 02 Apr 2014 14:11
Jeg støtter Torbo2 sitt forslag.
Kjøp den tenningslåsen på Biltema.
Kjøp en ny coil.
Koble over ledningene fra gammel tenningslås og coil til nytt opplegg.
La det gamle sitte til du finner igjen nøklene, eller til en låsmester har laget nye nøkler til den gamle låsen.
Innlegg Mikal » Ons 02 Apr 2014 15:13
Noen innspill på type coil/pris og hvor jeg får tak i ?
Mikal
Bosted: Grimstad
Innlegg Torbo2 » Ons 02 Apr 2014 21:44
Standard-coil evt. på Biltema. Den skal ha ca. 4 Ohm på skrukontaktene (primærkretsen). Mindre er for trim og høye turtall, men dem kan være litt harde for stiftene i fordeleren.
Coil med formotstand går også bra, men det trenger man ikke på en sommerbil.
Prisen er ca 200 kroner (sist jeg kjøpte).
Ellers kan man bruke en brukt, men den bør ikke være for gammel.
Gå til Elektro
