Duettprosjekt -67 210 varebil
Dette blir veldig bra!
Kjenner meg igjen med "bak rust er det gjerne ....mer rust".
Gleder meg til neste statusrapport!
Takk for det, ønsker også deg lykke til... ...har sett på tråden din...jangu1@hotmail.com wrote:Jeg synes du har gjort en fantastisk fin jobb på den. Lykke til videre.
Hyggelig... ...har sett på din tråd, men får ikke frem de første bildene, men ser av teksten at du har vært445 wrote:Dette blir veldig bra!
gjennom det samme..?...
...bildet viser bak høyre bakhjul, kappet ut dårlig plate...
,,,foran høyre bakhjul...
...ny plate...
...mye mikk-makk ....
Litt pussel her også...
...dørene får et oversyn...
...rust...
lagt inn ny plate...
litt "fersk" plate må til her og...
Sandblåsing "light"...Biltema "leverer" ....
...dørdeler fikk også litt sand...
...så litt biltemas rødbrune grunning på sandblåste deler, sidevinduene er pakket inn i "snikreklamen"...
...ny plate...
...rust...
Fine bilder og flink kar!!
PV-forumet var tidligere driftet av gratis "forumhotell". Dette hadde en bildetjeneste som plutselig la ned virksomheten, så vi mistet masse viktige bilder.nila61 wrote:Hyggelig... ...har sett på din tråd, men får ikke frem de første bildene, men ser av teksten at du har vært
Webmaster i PV-klubben tok tak i saken sammen med sin sønn, og fikk lagt opp forumet som en del av eget nettsted. Jeg har dessverre ikke gått inn og lagt inn bilder i de gamle trådene igjen, men en dag skal jeg ta meg tid til det....
Jo, min 445 har også vært gjennom en del rustsveising. Dette skjedde før jeg fikk et sted å mekke, og før jeg lærte å sveise selv. Skal derfor ikke skryte på meg noe i den forbindelse.
Flott med oppdatering fra deg.
Det så vrient ut foran bakhjulet. Mange lag og ulike vinkler/buer. Synes du er riktig flink!
Hvilken platetykkelse bruker du?
Bra jobba dette! Det ser riktig så bra ut.
Sandblåseren fra biltema er en tålmodighetsprøve på større gjenstander, synes jeg. Har du stor kompressor?
PV444ES -53
MB G350 -95
MB SLK200K -09
MB G350 -95
MB SLK200K -09
Takker...platetykkelse 1.1 mm445 wrote:Flott med oppdatering fra deg.
Takk takk.pals wrote:Bra jobba dette! Det ser riktig så bra ut.
Ja,enig i at det er en tålmodighetsprøve. Bruker sandblåseren på små flater og vanskelig tilgjengelige steder.
Som innvendig i dørbunnen og i styreskinnene til sidevinduene.
Har to små kompressorer, og begge er for små. Men bytter på, så den ene får hvile mens den andre får "bank".
Vurderer anskaffe en ny. Ser Biltema har en til ca. 11000,- ,den gir ca. 490 l/m med 90 liters tank. Har du erfaring/gode råd?
...bilder..
tester ny størrelse på bildene..
...før...
...etter...
...før...
...etter...
Jeg har den største til Biltema. En tung 3-fas sak som gir masse luft.nila61 wrote:Vurderer anskaffe en ny. Ser Biltema har en til ca. 11000,- ,den gir ca. 490 l/m med 90 liters tank. Har du erfaring/gode råd?
Kjøpte den brukt og har hatt den i 7-8 år. Er meget godt tilfreds med denne.
Har dog forsøkt å få tak i deler ved en anledning, og det var ikke mulig.
Derfor kan et annet "merke" troligvis være mer driftssikkert i lengden.
Siden du har så fine bilder av luftevinduene, så kanskje du kan svare på denne tråden?
viewtopic.php?f=16&t=1536&p=13512#p13512
Her er det en som lurer på bolten som vinduet svinger rundt i underkant.
Her er et par eksempler på maskiner i samme prisklasse, men fra en etablert forhandler:445 wrote:Derfor kan et annet "merke" troligvis være mer driftssikkert i lengden.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... e=22049200
http://www.finn.no/finn/torget/annonse? ... e=22048442
Takk 445 for tilbakemelding...fikk noe å tenke på...mangler kun ei "unnskyldning" for at
jeg "bare må ha"...
jeg "bare må ha"...
