Roger sin PV Sport!
Re: Roger sin PV Sport!
Må høre med kassereren....
PV-Sport
Post by PV-Sport »
Har vært lite å skrive om for min del i sommer. Noen småturer har det blitt med PV'n, og den har fungert fint så langt.
Så har det seg slik at FM-radiosendingene ble stengt her i vinter. Så da var det bare å hive ut Retrosound radioen.
Har brukt kvelden på å montere ny Dab-radio:
Kjøpte en omformer slik at jeg kunne bruke FM-antenna jeg allerede har på bilen. Så slipper jeg å montere ekstra antenne.
Fikk inn masse kanaler i garasjen iallefall, så gjenstår det å se hvordan det fungerer ute på veien.
Satte også inn et par 4" Alpine høyttalere jeg har hatt liggende i et skap i 15 år....
Det var fint design på den radioen.
Blir spennende å høre om du blir fornøyd med dab ute på veien også.
Post by esk1ld »
Hører gjerne om erfaringene fra landeveien med den nye DAB-radioen (vurderer å gjøre tilsvarende bytte i Amazon'n). Pickup'n har så mye lyder og støy at der er det øreplugger som gjelder! :lol:
PV-Sport
Post by PV-Sport »
Ja det er en del støy i disse gamle bilene...
Jeg har kledd dørene, torpedoveggen og gulvene innvendig med to lag støyisolasjon av den typen du ser på bildet rundt høyttalerne.
Det hjalp mye, og kan anbefales :-)
PV-Sport
Post by PV-Sport »
Fikk gjort litt service i kveld.
Fikk låne verksted og løftebukk hos en kompis, så da var det bare å få det gjort :-)
Byttet olje og filter på motor, brukte ei kanne Mobil Super 2000 X1 10W-40 halvsyntetisk og filter fra Biltema.
Mobilube GX 80W-90 GL4 på girkassen.
Kjøpte Mobil 80W-90 girolje til bakakselen hos han jeg lånte verksted av.
Var et slit å få reingjort lokket på diffen... var brukt ei pakning der og et pakningslim som var blitt steinhardt :evil:
Hypoidolje på bakakselen håper jeg...
PV-Sport
Post by PV-Sport »
Ja, det skal være ei Hypoidolje.
Flott, da går det bra :-).
PV-Sport
Post by PV-Sport »
Reodor57 wrote:Flott, da går det bra :-).
Satser på det :-)
Det skal være denne: http://www.mobil.com/norwegian-NO/Comme ... be-HD-Plus
Bruksområde
Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:
Manuelle bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-5
Vare- og lastebiler
Anleggsutstyr, også i gruvedrift, bygningsindustrien og landbruket
Andre tunge industrielle og automotive girdrifter, inklusive hypoidgir som opererer under forhold med høy hastighet/sjokkbelastninger, høy hastighet/lavt dreiemoment og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment
Verksted-eieren driver med traktorer og andre landbruksmaskiner, i tillegg til gravemaskiner og andre anleggsmaskiner. Så det kjøpes oljer i store kvantum og alle varianter :-)
