Det ble det Amazonakselmontering.
Utgangspunktet var bra, men noe overflaterust som måtte fjernes først.
Drevene var "tette" og fine, men et hjullager var litt slitt. Det ble byttet. En aksling manglet noen gjenger, så den blir byttet senere.
Skal snakke med leverandøren først.
Jeg kunne ikke bruke drivakslig fra Duetten, da den har finere splines i diffen.
Kronhul og pinjong inni var ganske større dimensjonert enn på min Duett og PV.
Så nå har jeg to bakakslinger ekstra med 1:1,56 utveksling.
Selv kilene i akslingen er forskjellige mellom PV/Duett og Amazon.
Av bremsetromlene som fulgte med var en bra (lite slitt), men en var mye slitt. Så den skal kastes!
Den ene dreide jeg så har jeg den som reservedel.
Slik så den ut dag jeg fikk den:
Litt av en jobb med å slipe vekk de gamle festene. De var ti ganger mer kompliserte enn på Duettens.
Nye fester:
Så var det å line opp og få vinkler riktige med nye innfestinger og få målene riktige.
Etter montering var akslingen på millimeteren riktig.
Enkel å montere når atlt er rent og nylakkert. Så måtte lagrene shimses opp. De fikk ca. 0,05 mm klaring.
Emblemet:
Bremsefordeleren - T-stykke bak måtte få ny innfesting, men det var enkelt.
Ut å prøvekjøre - spennende!
Og vellykket. Tror ikke jeg bryr meg med anskaffe 1:1,373 utveksling, da alt fungerer meget bra nå. Tenker man kun langtur kan det være noe å tenke på, men da blir de andre girene noe høye.
Ut på kvelden ble det tid til en oppgradering av en kingbolt til Dauphinen.
Selve bølten var rusten og slitt, det samme med foringene.
Det bød på noen overraskelser. Overflaten var blant annet herdet, så jeg måtte ta ut herdingen av stålet før jeg kunne dreie.
Og materialkvaliteten var så ekstremt selg at det tok en time+ å ta den siste finpussen. Nødvendig å herde på ny her nei.
Da må jeg anskaffe sliper til dreiebenken, men med å smøre dem vil dem nok holde 40 år til. Dessuten skal jeg sette inn separate smørenipler, da det per i dag er en felles. Det kan ha slått feil, da den ene kongboltforingen var tørr og den andre godt fettet. Så her har nok fettet tatt letteste veien ved smøring. Dårlig konstruksjon. Det samme problemet hadde Fiat 850 på 60-/70-tallet.
De nye foringene ble dreid av lagerbronsje (messing).
Alt er honet og klart til montering, men det får bli en annen dag. Dessuten må jo greia lakkeres.
Så fikk jeg bruk for pressa til å presset ut kingboltforinger og øvre foring til opphenget.
6 tonns jegg er satt inn og foringene spratt ut som en lek.
Foreløpig har jeg ikke laget reservetank til hydraulikkoljen, men med tid og stunder så blir det vel en tomatpurebokse eller en egenhendig sveiset, som den forrige, som ble for lliten til den store jekken.
Med totonns jekk stoppet det opp, så jeg måtte ta den tilleggsjobben. Men du verden så bra at det fungerte, både metoden og kraften.
Du verden for en innsats! Andre går å lurer i dager måneder og år, mens du bare gjør det på en eksemplarisk og glimrende måte! Bøyer meg ærbødig i nesegrus beundring. Hva.blir det neste...
Takk for det. Non ting kan jeg gruble på lenge før jeg setter i gang. Og om rekkefølgen på det jeg gjør er riktig, kan jo diskuteres. Jeg har jo lenge tenkt på å bytte baklys.
Det var forresten bremselysbryteren som hadde irr på kontaktene, (ikke ukjent) siden du nevnte at baklysene ikke virket da du kjørte bak meg....
Må vel komme tilbake til utvekslinger og sånt, men jeg har vært inne på det før. Jeg må sjekke notatene ang. km/t og turtall. Det ble litt mye å huske på.
GPS-måleren stemmer nå eksakt med speedometertelleren. Det har også med at jeg har 70 profil dekk bak! Det var et ekstra pluss.
Så alt i alt er nok dette bra nok...
Så skal vi se:
Slik ble målingene:
1500 o/min : 50 km/t
2000 o/min : 65 km/t
2500 o/min : 80 km/t
3000 o/min : 95 km/t
3500 o/min : 110 km/t
4000 o/min : 125 km/t
4500 o/min : 140 km/t
5000 o/min : 155 km/t
5500 o/min : 170 km/t
De siste tallene er teoretiske, da jeg ikke kjører så fort...
(tallene er avrundet) - vanskelig å se eksakt på turtelleren, da den ikke er fingradert.
Både GPS og speedometer viser dette...
Et kjempespennende prosjekt utført på rekordtid!
Gratulerer.
Skal bli spennende å høre mer om erfaringene etter hvert.
Jeg rydder på lageret for tiden.
I dag kikket jeg på en bakaksel jeg har liggende.
Når jeg vred på inngående aksel, så gikk kun den ene drivakselen rundt.
Utvekslingen var ca 1:2
Virker dette logisk på noen måte?
Akslingen er en ENV med 10 bolter i lokket.
Kan vel brått være en 4. 1 utveksling det om jeg ikke tar feil.
Reodor57 wrote:Kan vel brått være en 4. 1 utveksling det om jeg ikke tar feil.
Betyr det at når den ene akslingen ikke går rundt, så går den andre dobbelt så fort?
Riktig det. Den letteste aklingen vil ofte rotere og den andre stoppe. Så 1:2 blir da 4:1. Men dette er noe grovt. Så det beste er å ta av lokket eller lete etter skiltet på differensialen - f.eks. på en av feste skruene på lokket.
445 wrote:Et kjempespennende prosjekt utført på rekordtid!
Gratulerer.
Takk for det! Det ville tatt en del lengre tid om jeg skulle overhalt den i tillegg.
Drivakslingene var forresten forskjellige, men grove og fine splines innerst. Det rare er et Amazonaklingene passet på den første akslingen jeg fikk tak i, men stemte ikke med Duettens.
Jeg har forresten en mistanke om at innmaten går om hverandre inni diffhusene her, men jeg tør ikke på stå det, da andre påstår at det er ulikt.?
Da kunne jeg i så fall puttet Amazongreiene inni Duettens diffhus, men jeg valgte den enkleste og mest sikre løsningen, da jeg ville ha bilen på hjul så fort som mulig.
Nå har jeg faktisk en annen bil! Herlig!
Individuell skrustikke:
Her fikk jeg bruk for den "individuelle" skrustikka, da jeg resirkulerte to Amazonfester til gulvfester til dreiebenken:
(dreiebenken skal festes i gulvet, selv om den veier 500 kg).
Nå har jeg fått tak i styringsstøtdemper til min Duett. Den er til VW, men det får gå. Jeg må konstruere fester, men det må vel la seg gjøre?
Bilen oppfører seg eksemplarisk på fine veier, og på grunn av modifisert castervinkler så blir øker retningsstabiliteten med økende fart, eller i det minste holder seg minst like stabil som i lavere hastigheter.
Men.... På piggdekklitte veier, kan bilen spore litt, da jeg kjører med 5,5 tommers felger og ston inpress.
Med en styredemper håper jeg at problemet blir elimindert?
Da jeg kjørte i dag tenkte jeg at jeg kanskje ikke trengte det, men på noen veistrekninger, f.eks. i Østfold kan det trolig være ønskelig. Ikke minst om det hele er kombinert med sidevind. Da kan det ene forsterke det andre, og om jeg kan klare å forklare, så kan man få en ugunstig "påløpsstyring" med dobbel effekt.
Dette er ikke vitenskap, men litt utvidet amatørforskning. Virker det etter diverse teorier, så er jeg fornøyd.
Det kan ven hende at den blir tyngre på rattet ved kontrastyring, men den er jo tung fra før, så om jeg må legge på litt moms på kreftene, så kan det vel være ok?
Styredemperen ser ut som en vanlig støtdemper, men den virker også i horisontal stilling. Den har dessuten en ekstra tykk beholder (reservoar for oljen). - I motsetning til de fleste andre i et hjuloppheng, hvor de må stå loddrett og riktig vei.
Jeg har to varianter, og så velger jeg den enkleste innfestingen. Det blir vel den øverste tror jeg?
Det ble denne, med nytt feste med innvendig kulelager.
I den andre enden er det ikke så mye bevegelse, så der ble det original VW-gummiforing.
Oljetanken ble slik, sveiset i aluminium.
Kanskje ikke helt riktig å slipe ned sveiseskjøtene, men gjort er gjort.
På de svenske veiene dukket det opp en fin Duett i Billingsfors:
Og du store verden: Syv seter! - ikke akkurat vanlig...
Og så fikk jeg tre hestekrefter mer i motoren...
Hvordan det skjedde? Ja, hvem vet?
