Side 2 av 3
Re: Luft problemer i bremsene
InnleggSkrevet: Man 20 Mai 2019 16:09
uttern
445 skrev:Sikkert et veldig dumt spørsmål, men har du testet om bremsene fungerer slik de skal? Kanskje de er helt i orden, men at "luftemetoden" gir luftbobler?
På meg så virker bremsene ok. Sliter litt med sentreringen bak da jeg får for lav pedal selv med utjusterte bånd. Framme ok.
InnleggSkrevet: Man 20 Mai 2019 19:57
Du må slakke håndbremsvaieren mye før du legger ut bånda. Håndbrems justering til slutt.
InnleggSkrevet: Tir 21 Mai 2019 15:20
Jeg har høy pedal på mine biler, men slakker alltid håndbrekket til wire er helt slakk. Det betyr at ikke bremsearmen inne i trommelen går lengre bakover. Det er viktig å smøre glideflatene på "støvdekselet"(Bakplata slik at bremsebåndene glir lett helt tilbake. Som sagt tidligere kan en mangelfull smøring av disse glideflatene føre til 50% forskjell i bremsevirkning som jeg hadde på en bil jeg testet for en måned siden. Der var alt nytt, men hadde altså glemt glideflatene på ene hjulet. Bruk gjerne keramisk pasta eller et syltynt lag med kobberpasta på disse flatene. Det er viktig at ikke fettet kan komme i kontakt med bremseskoene. Bak må en huske å smøre armen til håndbrekket også slik at denne glir lett.
InnleggSkrevet: Tir 21 Mai 2019 16:42
uttern
Takk for gode tips. Jeg må gå over dette en gang til. Når det gjelder lufting problematikken så skal jeg sjekke slange, lufteskruen og nippel. Hvis jeg ikke finner noe galt der så må jeg nok gå til et verksted som kan bruke press på vesken i beholderen. Takk for gode innspill og jeg skal oppdatere dere framover.
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 08:21
Har du kommet noe videre med dette mysteriet?
Som nevnt på telefonen kan det være problem med lufteskruen på den nye pumpa, at den suger inn luft langs gjengene som kommer ut sammen med bremsevæsken.
Har du forsøkt å bytte pumpe mellom høyre/venstre forhjul og ser om problemet flytter seg med pumpen?
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 08:57
uttern
Takk som spør:-) Ja, dette er ikke til å forstå. Jeg har sjekket rør og slanger på venstre forhjul, sjekket alle sylindrene for lekkasje og byttet venstre sylinder over til høyre side. Når jeg byttet sylinderen fra den en til den andre siden så oppdaget jeg at jeg manglet kobberpakning mellom slange og sylinderen på venstre side. Trodde jeg da hadde funnet løsningen, men neida. Fortsatt masse luft på venstre side (med hjulsylinder fra høyre siden) og ikke luft hverken bak eller på høyre side. Dersom det er noe galt med den nye mastersylinder så skulle det vært luft på de andre hjulene også. Har gjort alt som er mulig og må nok bare levere den inn til et verksted som kan sette vesketrykk på beholderen. Jeg har mistet all lyst og kreativitet nå:-) nesten
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 09:13
Jeg synes du har kommet et godt stykke videre!
Pumpen er nå sjekket ut og funnet OK.
Har du også byttet plass på bremseslangene?
Jeg har mest tro på at luften kommer inn i forbindelse med metall-røret. Enten ved koblingen i tre-veis-forgreningen eller mellom røret og slangen.
Tror jeg hadde demontert rør og slange (venstre side) og montert på nytt.
Ikke gi opp!
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 09:33
uttern
Jeg har ikke flyttet det over, men jeg kan egentlig ikke se andre muligheter enn det du beskriver selv om dette var helt ok før jeg i det hele tatt gjorde noe med bremsene. Jeg skiftet kingbolt og bærebru på den siden, men da hang jeg bare opp hele greiene med strips uten å demontere slange ol. Kan ha fått seg en knekk, men det er merkelig at det da ikke lekker bremseveske?
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 12:02
Ja, det er merkelig, men jeg ville som sagt forsøkt å demontere rør og slange. Det kan ikke bli mer feil enn det er....
Når røret er fastskrudd skal det ikke rotere på nippelen, hvis det ga noen mening.
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 12:46
uttern
Ja det gir mening. Har avtalt med et verksted at jeg skal ringe de på mandag ang time. Ser om jeg kan få tid i helgen til å sjekke litt. Vet du om en får slike bremseslanger på Biltema eller må de bestilles hos Jørgenrud?
InnleggSkrevet: Fre 31 Mai 2019 13:33
Jeg har ikke sett at de har på Biltema, men det betyr jo ikke at de ikke har :wink:
Når du demonterer så vil du jo se om det er sprekker i slangen eller ikke. Går sikkert an å "trykkteste" den ved å holde den ned i en bøtte med vann, holde en finger for ene enden og blåse i den andre. Med de luftmengdene du snakker om så er det ikke noen liten lekkasje.
Tror kanskje mest på at det er "slakk" i en flens som har oppstått i forbindelse med "opphenging" ved kingboltbytte.
InnleggSkrevet: Tir 04 Jun 2019 17:19
uttern
Da har jeg sjekket alt som er mulig å sjekke og fulgt alle gode råd., men det bobler fortsatt luft i venstre forhjul. Nå e valget tatt og time på verksted er bestilt neste uke. De vil prøve å presse bremseveske inn i systemet og dermed presse ut luften. Lurer på hvor den kommer fra:-) Blir spennende å se om de finner en løsning. To be continued.
InnleggSkrevet: Tir 04 Jun 2019 23:00
Veldig spent på å høre løsningen!
InnleggSkrevet: Søn 16 Jun 2019 14:02
uttern
God søndag! Da har jeg vært på verksted med bilen og etter 4 timer jobbing med å finne hvor det ble produsert luft så fant de ut at de måtte hone den nye bremsesylinderen på venstre side foran. Den produserte luft som bare det. Mente jeg hadde byttet den med høyre side for å teste, men ble vel så sikker på at det var kobberringen som manglet at jeg likevel ikke byttet sylinder;-) Hadde jeg gjort det så hadde vel jeg også funnet feilen. Nå har jeg da kostet både ny hovedsylinder og verkstedjobb og så lå feilen i den nye sylinderen. Uansett så har jeg nå bremser, men pedalen er fortsatt lav selv med helt utjusterte bremser. Tror at tomlene bak er helt på grensen når det gjelder tykkelse og det kan vel påvirke pedalhøyden. Uansett takk for mange gode tips og hjelp og det kan altså ligge feil i nye deler også:-)
InnleggSkrevet: Man 17 Jun 2019 06:46
Godt at løsningen omsider ble funnet! Håper leverandøren av bremsepumpene får klar beskjed om dårlig kvalitet.
