Repsett til bensinpumpe på B16
Re: Repsett til bensinpumpe på B16
Innlegg Reodor57 » Man 29 Jul 2013 16:28
Jeg kjøpte også et repsett fra VP, og det er etter min mening defekt og ufulstendig allerede fra fabrikken. Membranen sitter ikke fast til akselen og slipper inn luft. Jeg måtte klemme skivene på hver side temmelig mye sammen for å få membranen til å sitte fast i akselen. I tillegg leveres det ikke med tetting mellom akselen og pumpehuset som skal hindre olje fra motoren å komme inn på undersiden av membranen. Hadde et gammelt repsett fra Volvo, og det var av en helt annen kaliber kvalitetsmessig. Ellers er pakningsringen under glasset litt hard og vanskelig å få skikkelig tett. Må kun håndpumpe på våren når bilen ikke har vært startet i løpet av vinteren, men lhyshaugs var usedvanlig vrien å få trykk på. Ville anbefalt å ta opp pumpen på nytt og se om det kan sitte noe møkk i de to ventilene, evt om de sitter samme veien. Det skal de ikke, de skal kun åpne i strømningsrettningen, akkurat som tilbakeslagsventilen det er foreslått ovenfor. Vedr den, så ikke kjøp mindre enn 8 mm, da denne har mindre motstand. Er det noe pumpen ikke skal ha så er det ekstra motstand.
Innlegg hlyshaug » Lør 10 Aug 2013 12:48
Dagens uforståelige: Svarten har nå stått urørt i et par uker, etter forrige oppstartsforsøk. I dag hadde jeg rustet meg med fireliterskanne med bensin, verktøykasse og gå-på-humør.
Ikke noe av dette kom i bruk. For hva ser jeg? Kontrollglasset i bensinpumpa er halvfullt, og etter noe få manuelle pump helt fullt. Deretter et par sekunder med starteren, og motoren fyrte villig vekk. Hyggelig, men uforståelig. Tidligere har bilen krevd massiv pumpeinnsats etter en liten ukes stillstand.
Eneste avvik fra normal stillstand er at choken har vært trukket ut siden forrige startforsøk, ved en ren forglemmelse. Men her kan det vel ikke være noen sammenheng?!
A-76304
Registrert: Lør 27 Des 2008 22:43
Innlegg Reodor57 » Lør 10 Aug 2013 13:33
Kan nok være at det har ligget noe forurensning i ene ventilen i pumpa som har løsnet akkurat når du ga opp sist. Sånne ventiler er svært ømtålige for f.eks tråder fra pussefiller. Tidlige tiders Twist eller pussegarn var fy fy å bruke i forbindelse med bensinsystemet. Da får vi håpe det har gått seg til :-).
Forrige
Gå til Generelle diskusjoner
