Planer? Heng deg på....
Re: Planer? Heng deg på....
Fantastisk!
Men er dette "original" til Volvo, eller er det et standard taktelt tilpasset Volvos fester?
Helt suveren. hehe. :D ungene hadde vel elsket den her.
Dette kunne vært morsomt både for voksne og barn! :D
Det fins moderne taktelt, men det ar av nyere dato og ser ut som en bred takboks når den ikke er i bruk.
Flere i Renaultklubben har slike taktelt, som de blant annet brukte da de kjørte gjennom Afrika, fra Nord- til SørAfrika for noen år siden. Skal se om jeg finner noen bilder...
Teltliv er jo jo ifølge bransjen kommet tilbake, så dette er jo også en måte å komme nærmere naturen på.... :)
guntor
Post by guntor »
-60 544A Special 2
Planer for vinteren? :roll:
Renaultgutta på tur med moderne taktelt:
Sammenlagt:
Pris: 24500 kroner:
Planer og tanker på Duetten:
Jeg fant fram noen baklykter til min Duett som skal på plass om ikke alt for lenge. Men reflektoren i baklykta var ganske rusten. Den slipte jeg rein med en liten roterende stein og slipepapir 400. Deretter puttet jeg den i "sølvbøtta" en time, 12 volt 0,8 ampere ble det denne gang. Og etterpå var det litt polish og så tror jeg den skal gå?
Greit å klargjøre ting på forhånd... Problemet er at jeg må ha av baklysglassene hvert år og gå over med sølvpuss? Kanskje et tynt lag med vaselin kan holde dem blanke uten? (tror det)..
Det er e sprekk i den ene gummipakningen , og der skal jeg gjøre et artig eksperiment!? :roll: :idea:
Torbo2 wrote:Det er e sprekk i den ene gummipakningen , og der skal jeg gjøre et artig eksperiment!? :roll: :idea:
Berre lækkert!
Skal du tette gummipakning med 3M-limet?
3M-lim er en del av det! :) :?: :idea:
Dette er egentlig en gummi "alle normale" ville ha kastet, da den har er stor sprekk! :shock:
Ideen er nok så teit at jeg må vente til jeg har gjort det for å fortelle om det.... :?: Virker det er så er det kanskje ikke bedre, for jeg tror neppe noen vil følge dette rådet uansett? Men jeg ser på det som et eksperiment, og virker det eller ikke, så virker det kanskje et annet sted?
Stikkord: 3M lim? Lim fra lappesakeboksen, som vulker? Kanskje en lang lapp fra lappesak-skrinet på baksiden? Kanskje en sikk- sakk-sakk-søm med symaskinen? Har ingen ting å tape på dette, bortsett fra tid.... Men hva er tid? Hva er rikitg anvendt fritid? Sitte i godstolen, ligge på sofaen, se på TV eller å pusle med noe? Vell, vell, må vel ikke glemme det sosiale!? :!: :)
Torbo2 wrote:Har ingen ting å tape på dette, bortsett fra tid.... Men hva er tid? Hva er rikitg anvendt fritid? Sitte i godstolen, ligge på sofaen, se på TV eller å pusle med noe? Vell, vell, må vel ikke glemme det sosiale!? :!: :)
Tid er noe man har for lite av som (småbarns)foreldre.
Deretter er resten prioritering.
Gleder meg til å følge eksperimentet.
Nå ligger ting til tørk og slik ble det:
Slik så gummien ut først:
Startet med å rense og pusse og banket på en lapp, både på inn- og utsiden. Her brukte jeg først lappesaker og to omganger med lim først for å være sikker.
Deretter brukte jeg 3M-lim for gummilister til å "sparkle" med og fylle ut i sprekkene med. Her kunne jeg vel også brukt Sikafleks, eller det andre fine som 445 har og jeg ikke husker navnet på?
Så ble det et resultat:
En liten lapp på innsiden for sikkerhets skyld:
Selve lykta så slik ut etter at jeg satte den sammen og sinkgrunnet det som ikke skulle ha sølv.
Reflektorene tok i alle fall godt hånd om blitslyset fra kameraet ...
Refletorenes bakside:
Set ut til å virke gitt: :) lys:
Fint lys med glass:
Vakkert! Rene julelyset, jo!
Torbo2 wrote: Her kunne jeg vel også brukt Sikafleks, eller det andre fine som 445 har og jeg ikke husker navnet på?
Antar at du mener Tec-7?
Det er et stoff jeg har et nesten religiøst forhold til.
Torbo2 wrote:Fint lys med glass:
Dette var så vakkert at man nesten får klump i halsen.
Kanskje du kan lage en lampe av dette også?
"Opptatt-signal" på toalettet eller noe sånt?
