Side 1 av 1
bremser som hyler
InnleggSkrevet: Man 29 Jul 2013 12:32
tvedt1
hei er sikkert ett dumt spørsmål. men jeg byttet bremser på bilen min hær om dagen en pv 544 64mod. kjørte rundt i noen dager så begynte pluteslig bremsene og hyle noe veldig. noen som har noen gode forslag til hva det kan være? de hyler kun i begynnelsen. ikke når man trør litt til på pedalen.
Re: bremser som hyler
InnleggSkrevet: Man 29 Jul 2013 23:48
Høres ut som olje. Sikker på at du ikke har skadet filtringen bak, evt simmeringen foran? Du sier ikke noe om hvor det skriker heller. Foran eller bak? En kan ikke bruke vanlig fett på bremsedetaljene heller da varmen får fettet til å smelte. For mye fett i lagerne er heller ikke av det gode. Presser seg ut i trommelen når fettet ekspanderer.. Det var noen av fallgrubene. Har vært innom de fleste selv om det er noen trøst.
InnleggSkrevet: Lør 31 Aug 2013 21:08
tvedt1
Hei takk for svar. Fant ut at det var bremsebåndene som var av dårlig kvalitet og hadde knekt. Så var det løse belegget som laget hyle lyden.
