Sliter med bremser.
Re: Sliter med bremser.
Innlegg Reodor57 » Tir 14 Mai 2019 21:39
Om du skal feste det i bunnen må du vel ha en amazonløsning med fast punkt og justering i bunnen. Du kan ikke ha kort bånd bakerst på bakhjulene. På min dro det seg opp og ut av sporet det ligger i. Det betyr vel da at de bør ha lange bånd både foran og bak som på de selvjusterende bremsene. Kort bånd forrest vil vel gi litt mykere bremser til å begynne med. På smøretreffet var vi nede i 3% forskjell på en bil både foran og bak. Så på et program på Discovery med Ed China hvor trommelbremser dro skjevt. De ble justert med å rotere begge hjulene og se om de stoppet samtidig. Når en fant at de var like var bremsene det også.
Innlegg Torbo2 » Ons 15 Mai 2019 09:58
Det blir en Amazonløning ja. Og de korte båndene må da væer bakerst for å få jevn slitasje og mer efekt fra dem, og siden det ikke er noe meddrift/servoeffekt på dem så kan ikke de bli feil. Det er jo slik på praktisk talt alle biler. Det problemet du nevner er nok på grunn av feilmontering av tappen fra pumpa, som du opplevde. Trykket fra bremsepumpa hindre jo båndet å skli opp, samt rikig montering og innstilling.
Så no problem!
Forrige
Gå til Mekanisk
