Bytte kingbolter
Re: Bytte kingbolter
Innlegg 445 » Søn 23 Jul 2017 06:53
uttern skrev:Kan jeg banke litt på koppen med en hammer for å prøve å tette lekkasjen? Hvis dette ikke er tilrådelig er det da andre løsninger eller må kingbolter skiftes. Etter det jeg har forstått så er de ikke dårlige, men det blir de vel hvis fettet går ut på feil plass. Noen som har noen godr tips til løsning?
Hvis kingboltene ellers er bra, så gjelder det å få tettet lokkene i topp og bunn.
En løsning er å kjøpe nye lokk. En annen løsning er å forsøke å få de lokkene du har til å bli tette.
Lokkene er i utgangspunktet konvekse, og skal bare puttes på plass. Deretter skal de "slås flate", for da utvider de seg og setter seg fast i sporet.
Jeg regner med at dagens lokk ikke er så løse at du kan plukke dem ut uten å skade dem.
Med brukte lokk må du bruke hammer og en litt liten dor.
Du skal slå mange slag og jobbe deg i spiral fra sentrum og utover. Poenget er å slå på lokket slik at det utvider seg og setter seg godt fast.
Teorien bak dette er at når du slår/masserer metall så utvider det seg - og det er jo det du ønsker her.
Hvis du bare hadde "dræla" til med hammer så får du ikke samme utvidelseseffekten.
Legger ved to bilder. Her kan det se ut som om det er slått utenfor lokket også, men det er gjort av andre en gang i historien.
IMG_1692 - Kopi.JPG (56.13 KiB) Vist 1144 ganger
Innlegg uttern » Søn 23 Jul 2017 10:13
Takk for raskt svar. Jeg må sjekke toppene litt bedre etter ditt svar. Legger ved noen dårlige bilder, men det kan nesten se ut som at de ikke er slått flate slik du skriver. BildeBilde
uttern
Registrert: Søn 03 Apr 2016 12:02
Bosted: Sola, Rogaland
Innlegg 445 » Søn 23 Jul 2017 10:42
Flott at du la ut bilder, for da ser jeg at jeg må spesifisere en ting til: Før du begynner å slå på disse lokkene så må du skru ut smørenippelen. Ellers vil lokket sprette tilbake når du prøver å komprimere fettet. Fettet må altså kumme unnslippe ut gjennom hullet der smørenippelen har vært for at du skal få noe kraft på lokkene.
Innlegg uttern » Søn 23 Jul 2017 21:24
Takk igjen. Får prøve meg litt fram en dag etter ferien.
uttern
Innlegg Reodor57 » Søn 23 Jul 2017 22:47
Når jeg overhaler kingboltene banker jeg lokkene helt flate nedi sporet. Viktig at de sitter godt nedi og at kanten på topp og bunn av kingboltspindler er rent og uten forurensninger. Bank lokkene flate. Begynn på midten og gå utover i flere omganger. Bruk gjerne en 8mm drivdor eller større. Ikke lag kjørnespor langs kanten. Det gør de ikke tette, men kan ødelegge spindelen. En annen viktig ting ved smøring er at bilen ikke står på hjulene når det fettes. Håper det var greit svar.
Innlegg uttern » Man 24 Jul 2017 21:58
Takk for svar. Fint å ha slike fine hjelpere som dere. Alltid beredt til å stille opp for oss som ikke kan så mye.
uttern
Innlegg 445 » Lør 26 Aug 2017 22:23
Hvordan går det med kingboltene?
Innlegg uttern » Søn 27 Aug 2017 21:06
Ja de har jeg ikke fått sett på enda. Nå går tiden med til å bygge garasje til gamlebilen. Jeg kjøpte tilbake min første bil 57 mod som jeg hadde i 20 år før jeg solgte den. Etter nye 15 år kjøpte jeg den tilbake i mye bedre stand enn når jeg solgte den. Nå har jeg hatt den på ei løe i noen år, men nå sa kona min at vi måtte få den hjem:-). Kingbolter får vente til bilen er i hus og vinteren setter inn. Takk for at du spurte!
uttern
Innlegg 445 » Søn 27 Aug 2017 21:56
Vi tåler noen garasjebilder også
Forrige
Gå til Mekanisk
