Fremre eksosrør B18
Fremre eksosrør B18
Innlegg Reodor57 » Tir 11 Des 2018 13:46
Skal lage meg en B18 testmotor for bla forgassere som jeg reparerer. Motoren jeg har, har dobbelt eksosrør ut av motoren så trenger bare første delen fra manifolden og frem til og med der det går over i ett rør. Etter det vil anlegget kun bli fri fantasi da motoren skal ta så liten plass som mulig.
Noen som har?
1957 PV 44404 ("Blåmann"), Duett 44506-1958 (1957 mod. type. Produsert i oktober 1958 for eksport)("Gråbein") og 1978 Fiat 124 Spider USA utgave. Alle er biler som koser seg rundt 70.. (hhv km/t og miles/h) :-D
Registrert: Tor 05 Okt 2006 11:50
Bosted: Haslum
Re: Fremre eksosrør B18
Innlegg G.Larson » Fre 14 Des 2018 03:08
Registrert: Man 28 Sep 2015 18:38
Bosted: Aure-Nordmøre
Innlegg Reodor57 » Fre 14 Des 2018 08:33
Ikke helt sånn. Er fremre eksosrør, og ikke grenrør. Det motoren har er standard manifold men eksosutløp til to rør og ikke ett rør om du skjønner. Tenkte kanskje noen kunne hatt et gammelt liggende som en kan kappe av det ofte lange røret frem til første potte.bare kappe av noen cm etter at det har gått over fra to til ett rør. De fleste rørene må en jo hente fordi de er så lange, men det å bevege seg rund her med bil koster mer enn postens satser. Dukker sikkert opp noe, men takk for tipset :-)
Bosted: Haslum
Innlegg automania » Lør 15 Des 2018 14:08
Hei du kan også bruke rør fra 140. 240 740
automania
Registrert: Tor 06 Okt 2011 21:17
Bosted: Kongsberg
Innlegg Reodor57 » Lør 15 Des 2018 14:40
Ja sånn som Volvo har gjenbrukt deler oppover i historien, så tror jeg på det. :-). Mitt problem er at jeg ikke en gang har motflensen. Kunne sikkert brukt noen timer på å lage det, men om noen har er jo det det beste.
Bosted: Haslum
Innlegg automania » Lør 29 Des 2018 13:07
V bond flenser er geniale for single rør,lette og demontere
automania
Bosted: Kongsberg
Innlegg SNe210 » Ons 02 Jan 2019 11:11
SNe210
Registrert: Tor 12 Jan 2017 15:12
Bosted: Lier
Innlegg Reodor57 » Fre 18 Jan 2019 10:31
Da ser det ut til at jeg har fått tak i eksosrør, og et svinghjul som jeg også fant ut at jeg manglet til B18 samme sted :-). Utrolig mye en kommer på at en kunne trengt bare for å lage noe så enkelt som en testmotor for forgassere av en "komplett" motor.
Bosted: Haslum
Gå til Biler og deler ønskes kjøpt
cron
