B16, vekselstrømsdynamo
guntor
Post by guntor » Sat 07 Jun 2014 16:19
Som noen av dere allerede vet og som kan sees på bilde på tråden H-544
så har jeg byttet til 6V vekselstrømdynamo. Og det funket fint. Målte 7,2 V ved tomgang på
batteriet og var fornøyd med det.
Men så etter treffet hos jørgenrud foretok jeg et bytte av pakning til manifold. I den anledning
klarte jeg å komme borti en av kontaktene på startmotoren med manifolden når den skulle inn igjen
Det gnistret skikkelig (hadde jo selvfølgelig ikke koblet bort strømmen).
Bilen startet jo den og jeg tenkte ikke mer over det, før jeg her en dag fikk startproblem.
Var strøm i alt og alt virket til jeg prøvde å starte. Da kom det et klikk så var alt dødt.
Ved å vente litt kom strømmen tilbake, men alt på en måte kortsluttet når jeg skulle starte.
Ga opp, men dagen etter var alt tilbake. Bilen starter og alt fungerer, bortsett fra at ladelampa aldri lyser
(har sjekket pæra) . Vært ute og kjørt noen kilometer i dag, men det er nå kun 6v på batteriet og ingen lading hverken ved
tomgang eller høyt turtall.
Dette var en lang avhandling, men jeg lurer nå på om det er noen av dere der ute som har noen tips om hva det er jeg har
klart å ødelegge evt. Frykter dynamoen, men kan det være batteriet eller muligens tenningslåsen. ??
-60 544A Special 2
Re: B16, vekselstrømsdynamo
Post by 445 » Sun 08 Jun 2014 09:07
Jeg vet ikke om dette svaret hjelper deg, men dette er hva jeg ville tenkt og gjort hvis jeg hadde vært i denne situasjonen:
Først og fremst ville jeg ikke vært helt sikker på at det var gnistregnet som er skyld i dine problemer, men tatt en generell feilsøking.
Batteriet trenger en lading, så sett det på vanlig lading med en hjemmelader.
Tenningslåsen fungerer jo, så den ville jeg ikke tenkt så mye på.
Dynamo:
Limer inn bilde fra din H-544 tråd:
Vekselstrømsdynamo 6V.JPG (28.21 KiB) Viewed 4091 times
Start med det enkleste: Sjekk at viftereimen er stram nok. Det kan jo tenkes at dynamoen har løsnet etter at du har montert den? Har du brukt stoppskive/låsemutter? Det ser ut som om du er helt på enden av strammemekanismen?
Har du satt et voltmeter på dynamoen og sett om det kommer noe ut av den i det hele tatt?
Du har 3 ledninger i følge ditt bilde. Har du sjekket at de sitter godt på plass?
Har du målt om de er hele?
Hvis den ikke lader, selv om reima er stram og ledningene er intakte, så vil vel neste punkt være å sjekke den innebygde laderegulatoren - hvordan nå det gjøres....?
guntor
Post by guntor » Sun 08 Jun 2014 10:28
Takk for svar og for tipset om å måle voltstyrken fra dynamoen. Har kun målt direkte på batteriet jeg Sjekkes når jeg kommer hjem i morgen :) Bilen står i garasjen nå med vedlikeholdsladeren på.
-60 544A Special 2
Post by Reodor57 » Sun 08 Jun 2014 17:53
Hei. Ikke sikkert det er noe feil med dynamoen. Sjekk og rens polen på starteren som du kom borti. Kan være dårlig kontakt. Ellers er det vel en sikring på ladelampe kursen. Er det ikke strøm på den vil ikke dynamoen virke da den må ha en "kikkstart" med strøm for å virke. Det får den av ladelampekursen.
ravi
Post by ravi » Mon 09 Jun 2014 20:35
Ett spørsmål.Hvor kjøpte du den 6V vekselstrømsdynamoen? Sjekker for ett medlem uten data. :D
guntor
Post by guntor » Mon 09 Jun 2014 21:22
-60 544A Special 2
ravi
Post by ravi » Mon 09 Jun 2014 21:29
Fint takk.
Post by Reodor57 » Mon 09 Jun 2014 21:36
Ellers finner en sterkere og rimeligere dynamoer på eBay :-). Standard dynamoen leverer 50 amp. Så 60 er ikke veldig mye mer å rutte med. Tilsvarer 30 ampere i 12volt. Jeg kjøpte en 100 ampere utgave for under 2000 inkl frakt og moms. Helt ny. Bare å koble til batteriet og jord og så glemme den.. fungerer som fjell med all strøm slått på. :-).
