Bremselysan har sluttet å virke
Pv i nord
Re: Bremselysan har sluttet å virke
Post by Pv i nord » Sun 21 Oct 2012 20:47
Det har jeg ikke prøvd :oops: skal gjør det i morgen :)
Post by Torbo2 » Sun 21 Oct 2012 21:21
God ide å koble ledningene sammen, da vil du jo klare å sjekke alene, ved å bare sette på tenningen og se om bremselysene lyser... De er jo sterekere enn parklysene så det skulle være greit å se...
Post by 445 » Mon 22 Oct 2012 08:09
Pv i nord wrote:Har sjekka d. Begge ledningen er der. Finner ikke ut hva som er feil. Men fikk nu varmeapparatet til å virke :D
Har du nappet av kabelskoene, pusset med smergel og satt sammen igjen?
Som nevnt er det ofte irr og dårlig kontakt der nede.
Post by 445 » Mon 22 Oct 2012 08:13
En ting til:
Har du et multimeter?
Sjekk i så fall at bryteren fungerer. Fest giverne til bremeslysbryteren, plassér multimeteret slik at du kan se det fra førerplass, sett deg inn og trykk på bremsepedalen. Du bør raskt kunne se på motstandsmåleren om bryteren fungerer eller ei.
Pv i nord
Post by Pv i nord » Mon 22 Oct 2012 15:35
Har sjekka det. Det hva dårlig kontakt. Har pusset å smurt så nu e alt i orden :D Det hva godt å bli ferdig før siste tur for sesongen. Skal kjøre langs kysten med noen venner. De har også veteran biler :D
Post by 445 » Mon 22 Oct 2012 15:55
Godt at det løste seg.
Post by Torbo2 » Mon 22 Oct 2012 16:07
Godt at du ikke har kontaktproblemer!
God tur...
PV-Sport
Post by PV-Sport » Tue 03 Jun 2014 21:44
Har også mistet bremselysene på PV'n.
Ser ut som det er bremselysbryteren som feiler, for det blir lys når jeg napper ledningene av den, og kobler de sammen.
Vil det renne ut bremsevæske når jeg skrur ut bremselysbryteren?
Post by Torbo2 » Tue 03 Jun 2014 22:59
Jeg hadde også dårlig kontakt på bryteren nylig, men selved brykteren var ok.
Sikkert greit å ha en slik i reserve?
For et par dager siden fikk jeg feil på venstre blinklys. Bak lyste det konstant, mens framme lyste det ikke i det hele tatt. Tok av lykteglasset framme i dag, og der var rust og dårlig kontakt. Hadde ikke tid til å gjøre noe mer, men ved å vri litt virket lyspæren, men den lyste konstant med blinklyset på.
Har noen opplevd det samme?
Må trolig skifte pæreholder med ledning?
Neppe releet, da det virker greit på andre siden.
Time will show.
PV-Sport
Post by PV-Sport » Wed 11 Jun 2014 13:44
Noen som har byttet disse bremselysbryterne? Vil det renne ut bremsevæske når en skrur den ut?
Ansgar445
Post by Ansgar445 » Wed 11 Jun 2014 14:38
Ja det vil renne ut da bryteren står i direkte kontakt med bremsevæsken.
Post by Reodor57 » Wed 11 Jun 2014 15:33
Uansett er det ikke normalt nødvendig å lufte etter denne seansen om beholderen ikke renner tom før ny bryter er satt på plass. En må bare passe på at en vasker vekk all bremsevæske som kommer i kontakt med lakk. Glimrende lakkfjærner..
PV-Sport
Post by PV-Sport » Wed 11 Jun 2014 22:34
Takk for tips!
Rigget meg til og hadde den nye bryteren klar i ene hånda, mens jeg fjernet den gamle med den andre hånda... kom litt væske ut, men ikke mye.
Kunne såvidt se at nivået sank en millimeter eller to i beholderen.
Så nå er ny bremselysbryter på plass, og bremselysene virker igjen :D
Var forøvrig veldig enkelt å komme til, når jeg tok av venstre framhjul, og skrudde vekk dekselet som skjuler hovedbremsesylinderen eller hva det nå heter :-)
Post by 445 » Thu 12 Jun 2014 09:06
Fint at jobben gikk greit. Alltid godt å ha bremselys!
