Redusere hastighet vinduspussermotor
Innlegg B16Sport » Lør 07 Okt 2017 12:30
Hei,
Noen som har tips på hvordan man kan redusere hastighet på pussermotor 12v PV?
Kan vel sette inn en motstand på strømførende ledning. Noen som vet om man idag kan få kjøpt
den tidligere typen med regulerbar reostat?
B16Sport
Registrert: Ons 17 Aug 2011 12:03
Bosted: Bosberg
Re: Redusere hastighet vinduspussermotor
Innlegg automania » Søn 08 Okt 2017 05:58
Hei du kan bruke motstand fra mersedes varmeaperat ,den har flere muligheter anbefales montert i motorrom ,gjerne med et deksel over fordi di blir veldig varme.Det settet som du tenker på var nok kun for intervall ikke hastighetsregulering.
automania
Bosted: Kongsberg
Innlegg Torbo2 » Søn 08 Okt 2017 12:42
Motstand gir myk og ustabil gange, da den demper både spenning og strøm, og med variabel drift vil pusserne går med variert bevegelse. Bruker du dioder gir de jevn størm med fast redusert spenning. Kun spenningsregulering. Du trenger fire i serie med god kjøling igjennom kjøleplate.
Mulig jeg har både de ene og det andre her.
Brukte slike da jeg bygde om til 12 volts system.
Det kan jo hende jeg har regulerbar motstand også som tåler mange watts gjennomgang...? Men til vinduspusserne er blir det som nevnt litt ujevn drift.
Det fins trolig også Zenerdioeder som kan brukes, og da trenger man bare en på ca 6,5 volt. De krever også kraftig kjøleplate.
kan vel finnes på nett?
Innlegg B16Sport » Søn 29 Okt 2017 12:06
Takk for svar. Hadde ikke Amazonen 2-trins hastighet på pussermotor? Blir vel en del arbeid med å tilpasse denne til PV'n. Amazonen sin motor er vel sylinderformet
mens PV er firkantet. Har liggene en bryter til AMZ og den er det 3 trinn på, det siste er vel spyler.
B16Sport
Bosted: Bosberg
Innlegg automania » Tir 31 Okt 2017 03:12
siste trinn kan også brukes til viskermotor hvis du har to hastigheter på motoren.
automania
Bosted: Kongsberg
Gå til Elektro
