olje
terjehva
olje
Post by terjehva » Mon 31 Oct 2016 20:27
Hvilken olje bruker dere på bilene deres?
Re: olje
Post by 445 » Mon 31 Oct 2016 20:43
Mange av oss bruker 20-50 fordi vi ikke bruker bilen på vinteren.
Re: olje
Post by Reodor57 » Tue 01 Nov 2016 12:10
Mens jeg kjører 10w-40 helsyntetisk (Royal Purple). Bruker ikke en dråpe olje til tross for at motoren har filttettinger..
Her er det mange teorier ute å går, men om en kjøper olje for Classic cars så er en ofte trygg (Valvoline har en god en). Våre motorer er bygget for å kjøres på singelgrade 10W på vinter og 20w på sommer, så om en kjører 10w-40 kan en i teorien kjøre hele året. Det jeg har fokusert på ved valg av olje, er kaldstartegenskapene og hvor godt oljen "henger på glideflatene" over litt tid. De fleste av oss kjører jo ikke hver dag. RP oljen jeg bruker har bra vedheft til underlaget selv om den er syntetisk. I tillegg har den stor trykkfasthet som er viktig ved oppstart. Jeg har vurdert å gå over til 15w-40 for da kan jeg bruke denne på alle bilene mine, selv om denne er spesielt godt egnet for dieselmotorer.
PV-Sport
Re: olje
Post by PV-Sport » Tue 01 Nov 2016 22:30
Re: olje
Post by 445 » Tue 01 Nov 2016 22:34
Det er den jeg også bruker.
Gven
Re: olje
Post by Gven » Mon 17 Jul 2017 11:41
Re: olje
Post by Reodor57 » Mon 17 Jul 2017 13:18
Av bitter erfaring holder jeg meg unna Shell. Har ofte opplevd at denne størkner og at oljen da blir som kvae. Ikke opplevd det med andre oljer etter lengre tids stillstand.
uttern
Re: olje
Post by uttern » Thu 05 Apr 2018 20:37
Ser at du Reodor bruker Rp helsyntetisk og tenkte å prøve den med bakgrunn i det du skriver om egenskapene. Har brukt Biltema sin 20w-50 mineralolje så langt. Kan jeg bruke helsyntetisk på min B16 57 mod?
Re: olje
Post by Reodor57 » Fri 06 Apr 2018 07:57
Hei. Er på B16 jeg bruker RP 10w-40. Vet ikke hvordan andre helsyntetisk fungerer. Har aldri brukt annet enn RP på mine B16 foruten under innkjøring etter overhaling. Har nå standardisert på 15w-40 da jeg bruker det på hverdagsdiesel bilene. :-). På "Blåmann" som jeg holder på med om dagen har ikke motoren brukt en dråpe olje på 10000 km. Tenkte å bytte olje nå i våres da gressklipperen vil ha ny olje.. For fin til å kastes :-)
uttern
Re: olje
Post by uttern » Sat 07 Apr 2018 16:47
Takk for svar. Jeg tok sjansen i går og renset motoren med QMI innvendig motorvarsk og deretter fylle jeg på med Rp 10w - 40. Fungerer veldig bra så langt. Syns faktisk motoren går roligere, men trua har hjelpt så mange:-). Ellers så satte jeg inn dekselet på innsiden av oljefilter et. Det gjorde mye med oljetrykket da det kommer raskere opp. Satser nå på at oljedryppingen fra bakkant motor forsvinner også. Ellers så hadde han som solgte Rp oljen en veldig god gearolje som jeg skal få litt info om i neste uke. God helg.
Re: olje
Post by Reodor57 » Sat 07 Apr 2018 17:29
Max gear 75w-90 fungerer bra den :-). Innvendig motorvask er også gode greier. Har brukt mye QMI produkter og RP oljer de siste 10-15 årene.
