Bytte luftfilter, noen tips?
Duett
Post by Duett » Mon 15 Aug 2016 21:54
Har en duett b18 som snart trenger bytte av luftfilter. Har sjekka hos jørgenrud men der står det at luftfilteret er "utan ventilation". Hva vil det si? At det er uten filter? Kan jeg eventuelt åpne det gamle å sette inn et nytt fra biltema. Og så en annen ting, noen som vet hvilken olje som bør brukes på motor, gearkasse og kardang. Takker for svar :D
Re: Bytte luftfilter, noen tips?
Post by 445 » Wed 17 Aug 2016 11:20
Hei og velkommen på forumet!
Jeg kjenner dessverre ikke så godt til B18 luftfilter. Skal jeg tippe så betyr "uten ventilasjon" at det ikke er tilkobling for slangen fra veivhusventilasjonen.
Hvis du ikke kjører bilen om vinteren pleier vi å bruke 20-50 mineral motorolje, alternativt 10-40.
På girkassa bruker du GL4-olje IKKE hypoid. Den beste er Castrol. http://www.castrol.com/no_no/norway/pro ... 5w-90.html
Jeg har dårlig erfaring med Biltemas, da den skummer.
Til bakaksel er det SAE 80 Hypoid som gjelder.
Duett
Post by Duett » Wed 17 Aug 2016 23:13
Takk for svar :lol:
